Pompe de relevage sèche linge hotpoint qui tourne en permanence
alex55
Après avoir remarqué une fuite d eau sur le sèche linge, j ai changé la pompe de vidange par une neuve mais celle ci tourne en permanence malgré que je relève ou descende le contacteur du flotteur à coté. J ai testé au multimètre ce contacteur et il m affiche bien 0 ou 1 suivant si il est levé ou non. Je rame un peu, malgré plusieurs heure sur les forums je ne comprends pas trop.... Visiblement de ce que j ai compris c est peut être le triac ou la carte elle même. Je suis preneur de solution !!!! Merci par avance !
- Mon sèche linge me demande de vider le réservoir alors qu'il est vide avec une pompe de relevage neuve (2 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
Oui, ça ressemble fortement au triac pilotant la pompe qui serait grillé en court-circuit.
Ça doit être réparable. — jchd 12272 pts — PRO
