HOTPOINT Ariston LFB5BO19XFR cod 12
Pour
HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR
Le code d’erreur associé à ces 4 voyants allumés fixement est le suivant :
- Fin = 4 points
- Marche/arrêt = 8 points
Soit 12 points en en faisant la somme.
Quelle est la panne associée au code d'erreur 12 ?
Merci beaucoup
- Hotpoint Ariston LFK7M124FR (7 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK 7M116 X FR 3 bips (4 réponses )
Votre vidéo très colorée ne permet pas d'apprécier la couleur du voyant Start/Pause.
Est-il allumé en Vert ou en Orange ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Le bouton START/STOP est vert.
Merci beaucoup pour votre aide. — Cco 19 pts
Re,
Dans ce cas, le bouton Marche/Arrêt (allumé en vert) n'est pas à prendre en compte.
Il faudrait qu'il soit allumé en Orange pour le valoriser à 8 points.
Dès lors le seul voyant à prendre en compte est le voyant End et ses 4 points.
Et l'erreur 4 correspond à une défaillance de la sonde de température.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comment peut-on la mesurer ?
Peut-on la mesurer avec un ohmmètre ?
Quelle devrait être sa valeur ? — Cco 19 pts
Oui, la mesure est à faire avec un ohmmètre :
- calibre sur minimum 20k ou sur le calibre immédiatement supérieur à 20k
- et en indiquant la température ambiante au moment de la mesure.
Pour la valeur attendue, il faut que je recherche.
Concernant la sonde de température : si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous m'indiquer où elle est montée et où elle est connectée à la carte électronique ?
Je vous remercie par avance. — Cco 19 pts
Suis vraiment navré, mais je ne la trouve pas non plus, même sur différents sites distributeurs de pièces Hotpoint Ariston !!!
Et elle n'existe pas non plus en tant que pièce détachée élémentaire sur une vue éclatée de LV !
Dès lors en examinant le puits central de cuve sous filtre :
>> apercevez-vous ou non, soit un composant à 2 petites colonnes translucides, soit un doigt disposé verticalement en fond de puits central de cuve ?
Sinon, il resterait possible que cette sonde de température soit intégrée à l'élément chauffant. Elle se situerait alors d'un côté ou de l'autre du bornier de l'élément chauffant.
D'un côté du bornier il pourrait y avoir la sonde de température (se serait alors plus exactement un thermostat et de l'autre un fusible thermique.
C'es 2 éléments feraient partie intégrante de l'élément chauffant, mais regardez toutefois s'il est possible de vérifier s'ils sont passants tous les 2, la sonde pouvant avoir une résistance de plusieurs dizaines de kohms et le fusible une valeur voisine de 0 ohm.
Par la même occasion faites également une mesure de résistance ohmique entre bornes du bornier de élément chauffant, son câble d'alimentation étant impérativement débranché.
La résistance attendue est de l'ordre de 30 ohms
>> Quelles valeurs trouvez-vous pour ces différentes mesures
D'après le document joint, la sonde de température (NTC) est intégrée au capteur de turbidité. On trouve aussi une table des valeurs de cette sonde en fonction de la température.
Document pdf
Bonsoir jchd,
Sans titre
Ce n’est vraiment pas esprit de contradiction, mais, pour avoir chercher à nouveau, je ne vois vraiment pas de sonde de température associée à un capteur de turbidité (voir image ci-jointe issue du document .pdf cité ci-avant) sur le modèle de LV de Cco.
Il se peut que le LV de Cco ne soit pas de type DEA700, mais pour une certitude sur ce point :
>> Cco peut-il publier une photo de l’intégralité de l’étiquette signalétique de son LV ?
Pour Cco également, pour le cas où la sonde de température existe dans le puits central sous filtre de son LV, elle se présenterait sous la forme de celle de la photo ci-jointe, les 2 petites colonnes apparaissant alors dans le puits central de son LV.
>> Qu’en est-il ?
La machine à laver se trouve dans une autre ville et j'y serai dans deux semaines.
Je vous enverrai alors les informations demandées.
Merci encore pour votre aide. — Cco 19 pts
