Machine a coudre Pfaff 6122 festival 135 bloquée
Marque : Pfaff
Modèle : 6122 festival 135
Question posée par Mablue 7 pts
Je.cousais et tout c'est bloqué...
J'ai démonté le doigt et bien-sûr tout c'est débloqué...
Mais l'aiguille touche le bord du boîtier de canette
Alors j'ai démonté...( J'espère ne pas avoir fait d'erreur )
soit le boîtier de canette a un souci ?
La canette ne tourne pas quand il est bloqué avec le doigt
Soit le problème est plus important ?
Est ce que je dois démonter le boîtier de canette ?
Serait il possible de recevoir un peu beaucoup d'aide ?
Je vous remercie fortement
Voici le doigt , mais apparemment il peut bien bloqué le boîtier.
Aussi en démontant et remontant le boîtier ...quand la tige sur quoi il est vissé tourne , elle semble avoir du jeu , elle avance et recul de quelques millimètres
— Mablue 7 pts
C'est encore moi ;)
Ça y'est grâce à divers messages.et mon super voisin...( Merci à lui pour ses lumières et sa patience)
J'ai pu tout démonter ( un fil bloquait effectivement la circulation entre le boîtier et l'autre truc qui fait tourner le fil pour récupérer dans la canette , est ce qu'on le dit comme ça ? ) et remonter tout et même synchroniser j'ai l'impression que tout est ok !!
Sauf que maintenant...le point est correct si je tire le tissus....sinon le surplace semble pas mal la réalité du moment...comment résoudre la circulation du tissus ? Merci pour tout ❤️
— Mablue 7 pts
Je voulais vraiment vous remercier....juste d'écrire ici ...et bien-sûr les lumières de mon voisins ..ben j'ai tout réparé...
Waooo je suis trop fière de moi et de ma sociabilité et de ma patience ...malgré avoir tout démonter au hasard le premier jour ..
Mon voisin a vu des traces de la vis du doigt donc j'ai remis selon les traces...et puis j'ai compris l'histoire de la synchronisation...bon mon aiguille ne descend pas bien bas dans la canette apparemment... pourtant je finissais mes canettes...
Est ce qu'un voyage a une révision permet de tout régler ? Ou est ce que je peux le faire moi même ?
Merci beaucoup a ce site d'exister et à vous de le faire vivre ❤️❤️🌺☀️💪🤗
— Mablue 7 pts
Bonjour. J'ai lu vos commentaires mais j'allais vous répondre et vous dire de ne rien démonter, on aurait pu débloquer le crochet rotatif et enlever le bout de fil qui le bloquait. Enfin, vous et votre voisin avez bien fait puisque la machine fonctionne à nouveau. Bravo à vous deux donc. Je vous souhaite une bonne journée.
Yves
— PFAFF59 2816 pts
