LL Samsung WD70J5***: remplissage cuve aléatoire : ?
Marque : Samsung
Modèle : WD70J5***:
Question posée par Machines 11 pts
Bonjour à tous,
Notre lave linge Samsung 7 kg, fidèle jusqu'à présent depuis des années (et régulièrement entretenu : Filtres nettoyés) , nous fait maintenant des trucs bizarres :
》》PARFOIS la cuve se remplit COMPLÈTEMENT (obligé alors de couper le jus, (sinon ça déborde) puis de vidanger...) , ou parfois normalement... (et donc des cycles normalement réussis)
▪︎ Donc panne aléatoire...
(Et pas drôle de passer son temps à surveiller un hublot...)
>> En parcourant le forum, la défaillance de soudures sur la carte mère est souvent évoquée : je cherche donc la documentation pour vérifier cette carte...
- quelles soudures concernées ?
Et si vous avez d'autres pistes, je suis preneur d'informations détaillées
>> Grand Merci pour l'aide 😉
Avec ci-joint la photo de la carte "de puissance"... : DC41-00252A
>> je l'ai "décollée" de sa "cage" de plastique crème... où elle était complètement collée... visiblement ce n'est PAS fait pour être réparé... Car comment détecter la/les mauvaises soudures ?
> une fois décollée, puis retournée, on aperçoit les dizaines de points de soudure : soudé par un robot 🤖... et noyés dans cette espèce de vernis mou ...(qui est sensé protéger les composants, mais si les soudures sont trop fragiles..., car mal étudiées ...)
Donc quasi irréparable...
》》 Me voilà donc devant une machine impeccable, de 6 ans , payée environ 600€, avec une platine électronique hors service, et que le fabricant Samsung ne fournit plus...
- il semble y avoir des pièces chez certains sites Web... (parfois a des prix délirants), mais...
*** De plus, attention : la référence de cette platine (DC41-00252A) correspond à DEUX modèles différents !! Et des versions différentes...
Et pas trouvé de tableau Samsung pour valider des équivalences...
Bref, tout pour empêcher facilement la remise en route...
(Alors que la panne elle-même doit être une vulgaire soudure sèche... ou un relais...bref, moins de 5 euros...)
Et payer 30 à 50% du prix neuf pour la remettre en fonctionnement... Ben NON !
***》》Pour ma part : PLUS JAMAIS DU SAMSUNG chez nous ! ⛓️‍💥⛔️⛔️⛔️
Sans titre
— Machines 11 pts
Bonjour avant de vous lancer dans un dépannage pour le moins complexe, avez procédé à un vrai diagnostic avant d'incriminer la carte.....internet n'est pas toujours une bonne source d'information....première étape contrôle du pressostat, du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression, deuxième étape contrôle de l'électrovanne d'alimentation. Et seulement ensuite on incrimine d'autre composants....Il est fort probable que vous ayez démonté la carte inutilement en espérant que vous ne l'ayez justement pas endommagée en la démontant...Cdlt — omega7 43289 pts
Ok, je vais suivre vos propositions dans l'ordre, merci — Machines 11 pts
Bonjour, tout d'abord MERCI Mr Omega7 👍 : Après avoir mis une nouvelle carte électronique, j'ai lancé la procédure de TESTS de Samsung (: >> Départ différé à 17h, etc, et au résultat le code "Ot" est arrivé : donc, à priori, pas d'erreurs détectées ...) . Donc, confiant, je lance un cycle court à 15 mn ... Et "boum", le tambour se remplit à nouveau jusqu'en haut... Donc la première carte électronique n'était pas en cause... (🥴) Donc, on reprend la logique proposée par mr Omega7 👌 : Le PRESSOSTAT ! >> Puisque l'eau n'est pas "coupée " lors d'un cycle, ce serait bien lui le coupable ? ... > Multimètre pour tester les continuités... J'espère trouver la panne... a suivre... — Machines 11 pts
bonsoir c'est bien ce que je préconisais... une carte changée pour rien....
cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour, COMMENT tester la chambre de compression svp ? Merci 👌 — Machines 11 pts
Bonjour la chambre de compression ne se "teste" pas en soit, elle fait partie du circuit de prise de mesure de pression au niveau de la pompe, elle peut-être encrassée d'où une non prise de pression.Cdlt — omega7 43289 pts
Ok, merci pour votre réponse détaillée. Le circuit d'eau est "propre". .. >> Je vais changer les 3 electro-valves qui se situent juste derrière le branchement de l'entrée d'eau, au dos de la machine (un corps est fendu : ??, et le multimètre ne bipe pas puisque pas de pression dans le circuit.). Donc prochain test après la pose du nouveau bloc des electrovannes !
Mais j'ai aussi un doute sur le pressostat ... Ou est il placé ?? ... Merci de l'aide ! .
A suivre 😎
— Machines 11 pts
