Lave linge valberg wf114 1A w566 c
Marque : Valberg
Modèle : wf114 1A w566
Année : 2023
Question posée par Monique 3 pts
Mon lave linge fait énormément de bruit à l'essorage. J'ai démonté l'arrière pour changer le roulement mais ce n'est pas ça. Peut on démonter la partie du milieu en plastique ou autre pièce pour résoudre le problème.
Merci pour votre aide
Bonjour je serais très surpris qu'une machine qui a deux soit déjà HS au niveau des roulements.
Ce qui peut provoquer aussi le bruit c'est un objet qui se glisse entre le cuve et le tambour. Pour atteindre cette zone il faut démonter la résistance, il y a pas mal de tuto sur internet à ce sujet.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci de votre réponse mais le bruit ressemble fortement à un bruit de roulement quand elle essoré. Quand je tourne le tambour à la main il fait du bruit. — Monique 3 pts
Bonjour oui mais d'une part le bruit peut provenir d'un objet entre le tambour et la cuve qui frotte et qui ressemble à un bruit de roulement même à la main et d'autre part je serais vraiment très surpris que les roulements soient HS après à peine deux ans ? Ce serait vraiment très exceptionnel et pourrait d'ailleurs être pris en charge par le constructeur car ce n'est serait vraiment pas une usure normale.
Si effectivement se sont les roulements, il existe pas mal de tuto sur internet expliquant comment les changer mais c'est une opération longue et fastidieuse car il faut sortir la vue et pour cela il faut presque tout démonter, moteur, courroie, poulie, résistance (souvent), amortisseur, joint de cuve, bac à produit, contrepoids, etc......
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour avez vous trouvé le problème? Car j’ai la même machine très récente et elle fait beaucoup de bruit à l’essorage. Merci pour votre retour. — Yonel 2 pts
