Defaut d02 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : dfh1325/a
Question posée par pascal6211 633 pts
Bonjour, j'ai ce défaut que j'arrive pas à localiser ,j'avais pieces d'un autre lave identique donc par étapes j'ai tout changé
carte les pompes sonde capteur d'eau
je voudrais savoir si le problème ne provient pas de la carte de commande qui se trouve dans le bandeau!
il vidange 2 ou 3 fois avec une coupure et après il se met en défaut
Bonjour effectivement cela peut être la cause de la panne, de l'humidité s'accumule dans la carte électronique de commande et provoque des micro court-circuit. Démontez la carte pour voir son état recto verso.
Bien cordialement
— omega7 43287 pts
