Lave-linge ne démarre pas son cycle
Marque : FAURE
Modèle : FWQ5100
Question posée par frédo68 14 pts
Bonjour, quand je veut mettre ma machine en marche, il n'y a pas le clic du vérouillage du capot, quand j'appuie sur départ le voyant vert s'allume ensuite après quelques secondes le voyant devient rouge et il clignote.
Machine allumée, appuyez simultanément sur les touches "Départ/Pause" et celle située immédiatement à sa droite.
Le voyant de la touche Départ va clignoter X fois en rouge puis Y fois en vert.
Indiquez ici ce que valent X et Y.
— jchd 12261 pts — PRO
bonjour, valeur de X=4 et valeur de Y= 1 — frédo68 14 pts
E41 = verrou de porte défectueux. Les modèles top ont souvent un problème avec la gâche de ce verrou.
Bonjour, est-ce que c'est réparable? — frédo68 14 pts
Oui, bien sûr.Soit c'est purement mécanique (gâche qui ne s'enclenche pas correctement), soit c'est le verrou lui-même.
Dans les deux cas, ces pièces ne sont pas chères.
Merci pour tout ces renseignements, je vais voir ce que je peut faire. — frédo68 14 pts
Bonjour, je revient vers vous tardivement pour vous dire que après avoir trouvé la référence de la pièce (dispositif de verrouillage de hublot) et après avoir remplacé la pièce défectueuse, la machine a pu fonctionnée correctement, je vous remercie pour votre aide, cordialement — frédo68 14 pts
