Panne F8 - Lave vaisselle SHARP qui fonctionne mais ne chauffe plus
Je me permets de solliciter à nouveau votre aide concernant mon lave-vaisselle **SHARP QW-HS25F443W**.
Cette fois, le code erreur affiché est **F8**, toujours en fin de cycle.
Contexte :
Le lave-vaisselle semble fonctionner normalement, quel que soit le programme sélectionné. En revanche, il ne chauffe absolument pas.
L’eau utilisée pendant le cycle reste froide, et il n’y a ni vapeur ni chaleur à l’ouverture de la porte en fin de cycle.
La vaisselle ressort relativement propre, compte tenu des conditions de lavage.
Actions déjà entreprises :
Après avoir consulté différents posts, j’ai testé le tunnel de chauffe au multimètre.
Même si les mesures semblaient correctes, j’ai tout de même décidé de remplacer la pièce complète afin d’écarter définitivement cette piste, le coût de la pièce étant raisonnable.
J’ai également lu que ce type de panne pouvait provenir de la carte électronique.
N’ayant pas de connaissances particulières dans ce domaine, j’espère que quelqu’un pourra m’accompagner dans le diagnostic et, si possible, la réparation de mon lave-vaisselle.
Merci d’avance pour votre aide.
Excellente soirée à tous.
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
- Lave vaisselle Sharp bloqué (10 réponses )
