Moteur tondeuse thermique "poussif"
edmul
Ma tondeuse fonctionne mais à la limite de caler. Le démarrage s'effectue sans problème mais ensuite le moteur semble tourner au ralenti, que puis-je essayer d'entreprendre pour un peu plus de nervosité
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
Proposition de biloute 16 pts
Outils : Clé à bougie
Solution : Tout d'abord je te conseil de regarder dèjà ceci :
- regarde ta bougie et passe-lui un coût de brosse
- assure-toi que le starter ne reste pas bloquer, car cela joue un rôle du fait qu'il est fait, évidement pour démarrer un moteur à froid. Donc après avoir démarré, il convient de faire attention, au niveau de ta manette de gaz, que celle-ci ne reste pas bloquer sur starter, si non ton moteur va fumer, n'aura pas de pêche donc tournera au ralenti et finira par caler quand tu vas tonde.
Aussi, il arrive que le câble de la manette de gaz qui fait aussi office de starter, ne coulisse plus bien à la longue, la solution c'est de le démonter et de mettre de l'huile de vaseline dessus et de le repasser dans sa gaine où alors, de changer le tout (câble, gaine manette), que l'on trouve chez tous les revendeurs.
si tu n a pas de manette d' accélération le régime moteur vari suivant la charge de pelouse que tu lui demende.si le régime ne change pas en pleine charge vérifie le ressort de régulation — luc 13 pts
virer l'essence et remettre de l'essence neuve —
