Ecran deffectueux SGS55E : réparable ?
Marque : Bosch
Modèle : SGS55E
J'ai récupéré un lave vaisselle Bosch SGS55E (je n'ai pas la référence exacte, mais la face avant correspond aux SGS55E98E ou SGS55E02EU par exemple) avec un afficheur rouge de 3 digits situé à droite.
Le LV fonctionne mais il n'affiche pus que quelques points sur l'afficheur donc c'est illisible : difficile du coup de savoir quel programme on utilise, gérer le délai de démarrage etc.
Je n'arrive pas à trouver un éclaté de ces LV pour avoir la référence de cet afficheur, ainsi qu'un guide pour démonter et accéder à cette partie : faut il dévisser la partie inox de la porte avec les vis situées à l'intérieur de la porte ?
Si quelqu'un a de l'info ou un lien pour c LV qui commence à être ancien, merci d'avance
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
La vue éclatée du modèle SGS55E02FR est jointe. La carte de commande dans son boîtier porte la référence 0101.
La page https://pieces-detachees.sogedis.fr/113596 montre ce boîtier. Pour y accéder, il faut en effet déposer la contre-porte inox.
En général chez BSH, le modèle est gravé sur le chanfrein interne de la porte, ou figure sur une plaque rivetée à cet endroit.
Si seul l'affichage LED est défectueux, la carte est réparable. La partie affichage (3 digits LED) + boutons est reliée à la carte de puissance par un câble soudé. Ces deux cartes doivent donc être considérées comme une seule pièce.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page).
Document pdf
Désolé, fausse manip. — jchd 12258 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Vue de la partie affichage, où on distingue les LEDs qui forment les digits (1 8 8) au-dessus du bouton de droite.
Document pdf
