Highone 12C49 WSIC, voyant cycle rapide clignote rapidement et vidange
Marque : High One
Modèle : 12C49 WSIC
Question posée par gege08 9 pts
Bonjour à tous
j'ai récupéré un lave vaisselle highone 12C49 WISC en panne.
je fais mes essais, voyant rouge arrivée d'eau allumé, normal j'avais oublié d'ouvrir le robinet, je fais ensuite un essai de lavage, plus de voyant de défaut, je lance un programme, le LV se vidange puis commence à se remplir, il s'arrête 1 ou 2 seconde puis reprend son cycle de remplissage. Même si je trouve qu'il est long à remplir comparé à celui que je possède, il monte bien haut, au dessus du niveau du filtre, puis le pressostat de sécurité se déclenche (donc il fonctionne bien) et le lave vaisselle se vidange. Le débitmètre sur le coté tourne librement, pour moi il fonctionne, au voltmètre j'ai une tension oscillante entre 0 et 4V environ, donc il détecte bien pour moi. j'ai tout démonté, la pompe de recyclage, testé son capteur (pour moi, il ne doit fonctionner qu'une fois que la pompe tourne, pour avoir une pression suffisante). il est ok, Il fait ça sur tous les programmes, le voyant du programme concerné clignote le temps du remplissage, puis quand il vidange il n'y a plus que le voyant cycle rapide (logo verre) qui clignote rapidement .
pour moi le débitmètre, le pressostat sont ok, la cuve est propre (passé un coup de soufflette dans le tuyau qui va à la chambre de décompression), là je sèche complétement.
merci à ceux qui me donneront la solution ou une piste.
bonne journée
Voici la documentation d'un modèle qui doit être très proche du vôtre.
— jchd 12258 pts — PRO
merci, effectivement, ça se rapproche de ce que j'ai trouvé sur internet mais vous c'est plus précis, lors d'un essai, j'ai chronométré, il se vidange au bout de 4 min de remplissage, et c'est par le pressostat de sécurité.
après avoir débranché l'arrivée d'eau et mis sur une autre où il y a plus de débit et de pression, la roue devant le débitmètre ne tournait plus, j'ai tout démonté et c'est propre, je pense que le souci vient de ce coté là, elle ne devait pas tourner assez vite et donc pas la bonne info pour le remplissage.
à voir maintenant le prix du répartiteur complet, vu que le LV ne vaut pas bien cher en neuf
— gege08 9 pts
Je ne jure pas que c'est la bonne pièce pour votre modèle exact, mais ça devrait ressembler à ça et ce n'est pas bien cher.
https://www.eurosav.eu/shop/fm174760005724-repartiteur-71533?page=2&category=4168
effectivement, c'est bien la bonne pièce, et à ce prix, c'est valable de le réparer.
merci
— gege08 9 pts
Attention : la roue du débimètre fait bien partie de la pièce, mais le capteur (la petite carte verte reliée au câblage) lui n'en fait pas partie.
Si c'est le transistor à effet Hall (typiquement, ou parfois un simple relai Reed) qui est HS, changer le répartiteur ne solutionnera rien.
Postez une photo de cette petite carte, il est possible que ce soit elle la cause et dans ce cas, c'est facilement réparable.
sur ce répartiteur, le débitmètre est incorporé, il est impossible de le sortir de son emplacement, sans casser légèrement le plastique.
le capteur est bon, je l'ai testé aussi bien sous tension que juste à l'ohmmètre, et celui ci détecte bien le petit aimant sur la roue.
— gege08 9 pts
Ah, OK. Je disais ça parce que souvent ce sont deux pièces séparées. — jchd 12258 pts — PRO
petit retour avec du retard, (pas mal d'autres boulots entre temps), j'ai donc commandé le répartiteur jeudi, livré aujourd'hui, remonté et essayé, et ça fonctionne parfaitement. Le débitmètre est bien fourni avec (pas le joint par contre), c'est donc bien la roue qui ne tournait plus assez vite, car j'avais bien une info sur le débitmètre. Encore merci pour les infos et le lien, j'y ai commandé la pièce, coût total avec les frais de port: 35€ — gege08 9 pts
