Micro onde Whirlpool m431 ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
philippe
il tourne s'allume mais ne chauffe plus
micro onde Whirlpool m431 900 w
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
Le démontage d'un micro-est dangereuse même à l'arrêt (condensateur haute tension à l'intérieur). — nanard 651 pts
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : tournevis , testeur analogique ou numérique
Solution : aprés démontage , attendre quelques minutes; puis démonter les deux fiches
sous le magnétron , (attention à les repérer , elles ont une place bien définie )
mette le testeur sur 200 ohms , et mettre les pointes de touches sur les cosses du magnéton , le testeur doit indiquer 0 ohms, si cela se confirme ,c'est bon signe...
ensuite mettre la pointe noire sur la masse de l'appareil,et la rouge a tour de role
sur les cosses du magnétron ,si le testeur indique 0 ohms c'est hs ,
dans le cas contraire changer la diode ( ou les deux sur certains modèles ) cqfd !
Précautions : débrancher le four le soir ,et le tester au matin,
