Lave-vaisselle aAriston fait disjoncter mon instalation
Marque : Ariston
Question posée par fange 1 pt
au passage lavage mon lave-vaisselle Ariston LV650A fait disjoncter le differentiel de la maison je pense a la resistance thermoplonger et le thermostat q'en penser vous est ce q'une personne pourrais m'orienter merci d'avance
Si le prélavage se passe bien,c'est donc une mauvaise isolation du thermoplongeur ou du thermostat.Débranchez d'abord les 2 fils du thermoplongeur et faites un essai (s'il n'y a pas disjonction c'est donc le coupable)
Sinon rebranchez la résistance et débranchez le thermostat (même démarche)
— nanard 651 pts
merci a nanard pour ta sugestion comme la resistance a10an je vais changer les deux pieces — fange 4 pts
la resistance et le thermostat on ete change plus de probleme — fange 4 pts
