Réparer un micro ondes
Marque : Valberg
Question posée par Anonyme 1 pt
Micro ondes de marque Valberg.
aheté en juin 2010
référence MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD)
A chaque mise en route le fisuble se met hors service.
J'ai changé le fusible. En revanche se dernier se met hors service.
IL y a sans doute un court-circuit après le fusible (condensateur,diode ou magnétron) — nanard 651 pts
probablement la diode en court circuit, ATTENTION: le condensateur peut rester chargé à plusieurs milliers de volts, il faut le court circuiter avant d' intervenir sur la diode, commencer par débrancher la prise de courant, prendre une pince à manches isolés et court circuiter les cosses du condensateur, ensuite, mesurer à l'hom-mêtre sur la diodes, le condensateur etc
— titijoy3 91 pts
