Plongeur d'un mixer Moulinex spirali
Marque : Moulinex
pika
La tige qui entraîne l'hélice coulisse dans le plongeur. Il manque juste la pièce (circlip ?) qui maintient cette tige.
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (3 réponses )
- Changer le coupleur Infiny Force moulinex (3 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
La pièce fait en même temps ressort,regardez si elle est cassée ou perdue — nanard 651 pts
Bonjour Pika,
as-tu essayé/réussi à démonter le plongeur?
J'ai le même souci, impossible de démonter quoi que ce soit pour voir si ça ne serai pas une pièce qui a coulissé le long de l'axe à l'intérieur. — gueux 2 pts
J'ai exactement le même problème que vous. Chez moi le circlip c'est cassé en trois. Et du coup la tige coulisse. Quelqu'un a t-il une solution ?
Merci. — kawax 3 pts
Les circlips se trouvent dans les boutiques de bricolage mais souvent dans des pochettes contenant une dizaine de pièces identiques ou différentes. — pecadille 33 pts
Bonjour :
Si vous allez dans un atelier de mécanique agricole ou d'espace vert , vous y trouverez forcément votre bonheur pour trois fois rien . Mais pensez à mesurer le diamétre de fond de gorge ou éventuellement d'emporter les morceaux - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
les attaches plastiques de mon mixer plongeur se sont cassées, quelle colle peut-on utiliser .... ?? une colle qui accepte les grandes chaleur et ne pas etre toxique dans l'alimentation. ?? merci de votre réponse. — christelle CT 2 pts
