Sèche-linge awz 8480 de chez Whirlpool
Marque : Whirlpool
stefano
Whirlpool awz 8480 acheté(e) en 2007
sèche-linge ne demarre plus les voyants condenseur, reservoir sont allumées indiquant un nettoyage du condenseur et une vidange du reservoir , j'applique la procedure comme indiqué sur le manuel pour la refaire demarré et rien ne se produit ( tourner le bouton sur le cercle avec un point à l'interieur et puis appuyé pendant 3 secondes sur le bouton start)
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Voyant start de mon sèche-linge Whirlpool clignote 3 fois vite et ne fait rien (5 réponses )
- Whirlpool réf awz 8229 défaut (5 réponses )
- Seche linge à évacuation Whirlpool AWZ 3309 voyant netoyer filtre allumé (5 réponses )
Mon séchoir faisait un bruit de frottement lorsqu'il tournait dans le sens des aiguilles du montre. J'ai constaté ce matin et lorsque j'ai vu que le témoin rouge du filtre était allumé.
En retirant le filtre situé en bas à gauche de l'appareil, de l'eau est sortie en abondance. J'ai regardé le bac en haut à gauche...et......vide.....
Comment réparer?
Merci de votre aide. — Bosseur 4 pts
Bonjour j ai le même problème que vous , sauf que j'ai 3temoins qui s'allument réservoir filtre condenseur , j'ai malgré tout essaye votre solution avec le petit point télés 3 secondes sur start ,mais rien n'y fait . Avez vous une autre solution . Merci .alain — Alain 2 pts
Proposition de Martheom 3 pts
Outils : pince à épiler
Solution : Un peu tard mais... J'ai le même problème. Votre filtre à poussière est probablement abîmé. Des fibres de tissus sont sûrement venues bloquer la conduite. Quand vous enlevez le condensateur (le "filtre" d'où l'eau sort en bas à gauche) il y a un petit trou à l'avant à gauche. Il est certainement bouché. Ôtez les peluches et ça devrait de nouveau tourner rond. Mais la réparation est temporaire. Il faut changer le filtre. Je cherche justement où en trouver un...
