Mon micro-ondes a fait des étincelles suite à une sottise de mon fils
fidji27
7 pts
Mon fils a fait chauffer son mug pendant quelques secondes mais il a oublié l'eau qu'il devait mettre dedans.La petite plaque, sur le côté a fait des étincelles, elles s'est détériorée et a un trou maintenant.Il semblerait, dans les autres messages, qu'elle puisse être changée. J'aimerais savoir s'il y a un danger à réutiliser l'appareil, s'il y a autre chose qui puisse être détérioré. Combien peut coûter cette plaque?
Merci d'avance à ceux qui répondront.
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
Il suffit de retirer la plaque usagée et d'en acheter une chez votre détaillant de pièces électroménager, de la découper aux dimensions exactes de l'ancienne, de la percer si nécessaire et de la mettre en place.
— nanard 205 pts
Merci Nanard. Il n'y a rien d'autre derrière la plaque qui aurait pu être abimé?
Si ce n'est que la plaque, cela ne semble pas insurmontable, deux vis pour la tenir, je crois. Combien vaut une plaque environ? — fidji27 7 pts
Avant de changer la plaque,vérifiez que l'appareil fonctionne(pas de risquecar fusible intérieur)Ancienne plaque à retirer sans trop la détériorer (elle servira de gabarit de découpe). Idem pour les trous de fixation à réaliser sur la plaque neuve.
Inutile de rechercher un format spécifique avec la référence de votre appareil. On peut les commander sous forme rectangulaire permettant le remplacement sur tout modèle — nanard 205 pts
Merci Nanard pour ces renseignements. Je vais voir où je peux en avoir une près de chez moi. — fidji27 7 pts
Ca dépend du prix de la plaque. Qui a une idée? — fidji27 7 pts
hello hier je ne m étais pas présenté je disais la rècupe c est bien mais j ai poussé plus loin j ai tapé ( problème avec four micro ondes plaque de mica percée et je suis tombé sur futura forum sciences com j y ai trouvé en quelque mots tout ce qu il faut savoir pour résoudre votre probléme — X # Johnny Hallyday 12299 pts
