Panne F2 - Lave-vaisselle Whirlpool ADP 5968
Marque : Whirlpool
Question posée par Lau LALA 5 pts
Lave-vaisselle Whirlpool ADP 5968 de plus de 7 ans.
Au milieu d'un cycle, le lave-vaisselle s'est arrêté et il s'est affiché F2.
Je l'ai nettoyé. Une semaine après j'ai pu le redémarrer en appuyant 5 secondes sur la touche départ.
Il est de nouveau en F2 depuis 2 semaines.
Est-il réparable ?...
Merci d'avance.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes — nanard 107 pts
Il se peut que le moteur fuit entre la parti moteur et la parti turbine.
Il faut demonter la tole en dessous en couchant le lave-vaisselle sur le côté.
Il doit y avoir des traces de lessives a cette endroit. Voir aussi la tole il doit y avoir une auréole plus ou moins rouillée.
— masta07 9 pts — PRO
Merci bien, Masta.
Je vais regarder là où vous m'indiquer. Il me suffira de nettoyer ?...
Et je vous tiens au courant.
— Lau LALA 5 pts
Je viens de basculer mon lave-vaisselle.
Il y a en effet une flaque sous celui-ci.
Pour enlever la plaque du dessous, il faut apparemment un tourne-vis spécial en étoile que je n'ai pas.
Je pense le donner, peut-être, à quelqu'un qui pourra le réparer.
Merci beaucoup de votre aide.
Laurence
— Lau LALA 5 pts
