Réparer un lave-vaisselle : l'eau n'arrive plus
Marque : Miele
Avant1 départ un congé de 3 semaines le lave-vaisselle fonctionnait normalement. De retour il ne fonctionne plus. Au bout de 3 minutes le bouton entrée d'eau clignote et le programme s'arrête. Impossibilité de le faire fonctionner quel que soit le programme. C'est 1 MIELE TURBOTHERMIC ULTRA Type HG01 Modèle G691 SG
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Solution : Avez-vous nettoyer le filtre d'arrivée d'eau ?Il se peut qu'il obstrué par des particules de sable ou autres impuretés se trouvant dans l'eau.
Le filtre peut se trouver à l'une ou l'autre extrémité du tuyau de raccordement.
Précautions : Fermer le robinet d'arrivée d'eau
Bonjour Dany4412,
Merci pour ta proposition de réparation : Oui nous avions déjà nettoyé le fitre d'arrivée d'eau
quelqu'un vous a trouvé une solution car il m'arrive le meme pb avec mon lave-vaisselle mais pas de cette marque là ?
Bonsoir Julie,
Aucune solution n'a été proposée à part le nettoyage du filtre par Dany 4412 mais nous l'avions déjà fait. Et vous l'avez-vous fait ?
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Proposition de
Solution : Bonjour
Vérifiez si l'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionne.
Vérifiez si le capteur de niveau d'eau fonctionne. celui ci est en relation avec une boite à dépression qui limite le niveau d'eau dans la cuve
mercedes123
Précautions : débrancher l'appareil du secteur et couper l"arrivée d'eau
Bonjour Mercedes 123,
Merci pour votre commentaire mais pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît :
- comment je peux débloquer l'électrovanne d'arrivée d'eau ?
- où se trouve le capteur de niveau d'eau je n'arrive pas à le trouver ?
Encore Merci par avance si vous pouvez m'apporter une réponse à ces 2 questions.
l'électrovanne d'arrivée d'eau est en général située là où se raccorde le tuyau d'alimentation. Il faut la tester électriquement. Dessus il y a une bobine alimentée en 230v (à vérifier!) il faut pouvoir la connecter à un câble approprié (sécurité) à vide. Elle fonctionne comme un électro-aimant et elle claque si la bobine est bonne! autre possibilité de test de la bobine: utiliser un multimètre en position ohmètre pour mesurer la résistance.(résistance indéfinie = bobine HS)
Pour le capteur de niveau d'eau, cela devrait ressembler à une capsule avec 2 bornes dessus, mais comme je n'ai pas de schéma sur ce lave-vaisselle, je ne sais pas vous en dire plus! :-( Essayez de vous procurer une vue éclatée de la machine.
Autre chose, si il y a une platine électronique de commande, la panne peut être provoquée par celle-ci...
J'espère vous avoir apporté qques pistes. Bon courrage!
L'eau n'arriuve pas dans le lave-vaisselle. Cela fait 5 ou 6 fois que je démonte mon tuyau d'arrivée d'eau et que je nettoie ce tuyau. Mon lave-vaisselle remarche. Mais après 4 ou 5 lavages ça recommence ; l'eau n'arrive pas.
De quoi soufre-t--il ?
Merci de me renseigner.
Nicole
Zero Waste : le Grand déballage
