Réparer kit enceinte 5.1 X-540 logitech (variation du son)
Marque : Logitech
momodsl
Mon kit haut parleurs logitech (X-540) créé des variations de volume sonore quel que soit l'entrée de son (ordinateur, lecteur mp3...).
Cela ressemble à un faux contact mais les mouvements de ne changent rien.
Les enceintes ont 6 ans.
- Défaut alimentation enceinte Logitech x530 (4 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Reparé les bout de fil de conection in de logitech LS21 (0 réponse )
- Réparer enceintes home cinema Logitech Z-5500 qui s'arrête de diffuser le son (1 réponse )
- Réparer Logitech Z333 led de fonctionne plus plus de son (0 réponse )
- Réparer enceinte qui ne s'allume pas (7 réponses )
bonjour,
Je voulait savoir car j'ai des enceintes de la même marque mais se n'ai pas des X-540 mais des X-530 LOGITECH, alore mon problèmme s'éffectue par raport à la prise d'alimentation des deux petite enceintes, au sub.
Car sur se genre de materiel il y a une prise de secteur qui alimente que le sub, puis enssuit on vien brancher la prise ou (il faut visser de chaque cote les deux visses), pour justement alimenter les deux enceintes
Est donc cette prise la ne veut pas fonctionner correctement, car quand je le branche soit j'arrive a ecouter la music mais d'une seul enceinte ou alors l'enceint principale ne fais que de se couper et se ralumer que quand je bouge le fil d'alimentations
j'esper que vous aurait possibiliter de pouvoir repondre a mon commentaire en me donnent une solution.
Merci cordialement .
Norman. — norman martinet 2 pts
