Eau qui coule en continu Lave-linge Laden EV-840
Marque : Laden
J'ai réparé une courroie cassée (suite à une ouverture des portes du tambour).
En la rebranchant, j'ai lancé un cycle .
Quand je suis revenu, le programme n'avait pas avancé mais il y avait environ un demi litre d'eau par terre.
Je l'ai relancé et effectivement l'eau arrive en continu dans la machine.
Après avoir regardé quelques forums, je me doute que la pièce défectueuse est l'électrovanne ou le pressostat.
Savez vous comment trouver laquelle est cassée, sachant que je n'ai pas d'outillage spécial (multimetre ...)
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
Bonjour Paul :
Forcément si l'eau entre en permanence , c'est quelle en ressort de la même façon
Vérifiez votre tuyau de vidange , il est placé trop bas et la machine se vide par gravité
ou votre tuyau de vidange est placé sur un siphon étanche , pratiquez une prise d'air
Autrement , si la machine se remplit tout le temps même à l'arrêt et que seul la fermeture du robinet empêche le débordement , il faut vérifier ou remplacer l'électrovanne
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Et si la cuve déborde au premier remplissage vous avez affaire à un problème de pressostat, vérifiez que :
1- le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé
2- la chambre de compression soit fendue ou bouchée
3- le pressostat
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour xav et merci pour votre réponse.
Le tuyau de vidange est positionné pareil qu'avant, et quand je met la position "vidange" sur le programmateur, la machine se vide correctement.
Quest ce qu'une prise d'air?
La Machine ne se remplit pas quand elle est à l'arrêt.
Et elle a débordé au début du cycle, ce qui correspondrait au pressostat, Pouvez vous me dire s'il est facile d'accès sur une machine avec ouverture 'top'? et si je peux facilement le démonter/changer seul?
— paul 6 pts
J'ai vérifié le pressostat et il fonctionne bien, le problème venait du tuyau que j'avais pincé en remettant un boulon. l'air ne passait donc plus.
Elle marche maintenant de nouveau.
Merci pour cette réponse complète
Paul. — paul 6 pts
Bonjour Paul :
Et merci à vous d'avoir pensé à indiquer votre demande comme résolue , je suis bien content pour vous , ça fait toujours plaisir qu'une machine reparte pour un tour . Hé bien ! je vous dis à bientôt pour un autre problème peut être . Cordialement
Re - Xav — X # Johnny Hallyday 12300 pts
