Four qui fait du bruit et se mets en securite sur pyrolise
Question posée par sebastien 1 pt
mon four fait un bruit impressionnant ,style ventilo qui tape ,et quand il est trop chaud il se securise et s eteind
Proposition de MVF50 3 pts
Outils : Perceuse sur batterie, tournevis cruciforme
Solution : J'ai eu le même problème sur un four Sholtès( groupe Fagor) . Le ventilateur situé au dessus du four, ne tournait que par à-coup en faisant beaucoup de bruit . Il s'agit d'un ventilateur tangentiel.
Il faut enlever la plaque au dessus du four pour accéder au ventilateur. Le déconnecter
ensuite en faisant très attention à ne pas abimer le bobinage, déssertir le moteur au moyen d'une perceuse et remplacer les rivets par des boulons , lors du serrage à faire progressivement trouver la position ou le moteur tourne le plus librement possible.
Le ventilateur fait toujours du bruit, mais tourne comme ça depuis deux ans déjà.
Précautions : Couper l'alimentation complète du four .
SÉCURITÉ : TOUT FAIRE HORS TENSION
