Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection
Marque : Nespresso
je rencontre un problème avec ma nespresso u , en effet lorsque je place une capsule et que je ferme le clapet , le café ne coule plus par l'orifice normal (devant ) mais par l'emplacement d’éjection de la capsule (à l’intérieur ) ,Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de
Outils : tournevis torx troué
Solution : il s 'agit certainement de TETE ECOULEMENT
en effet je viens d'avoir le meme probleme et apres demontage j'ai vu que le clips de cette pièce étais cassé.
j'ai mis une petite vis et une rondelle pour bloquer cette pièce et c'est reparti
en espérant vous avoir aidé
pour le démontage il y a 2 petites vis sur le dessous de l'appareil et après il suffit de tirer dessus pour déclipser et faire glisser vers le haut pour sortir le tour de l'appareil si joint un lien avec la buse en question
http://www.adamdepannage.fr/Marque_KRUPS?page=10&limit=25&product_id=8382
Bonjour à toutes les victimes de la même fragilité de conception.
Commencez à démonter le capot par les 2 vis sous la machine et le faisant coulisser vers le haut.
D'éclipses le premier cache de la tête d'écoulement.
Puis le deuxième qui comporte 2 ergots faisant basculer la goulotte d'écoulement vers le bas lorsque la tête recule pour percuter et perforer la capsule.
Ces 2 ergots cassent par fragilité et de ce fait la goulotte reste basculée en arrière et le café coule dans la boîte de vidange.
C'est donc ce deuxième cache qu'il faut remplacer ou réparer.
Pour ma part j'ai reconstitué les 2 ergots avec ùn morceau de plastique et de la colle super glue.
Tout est rentré dans l'ordre.
Si vous êtes en région parisienne la pièce est disponible au comptoir de cette boutique près de la Gare du Nord pour 1,60 € ou sinon pour ceux qui sont trop loin : en ligne avec frais FDP de 5,60 € à 7,90 €
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-130435.html
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : un tournevis
Solution : J'ai le même genre de problème mais l'eau qui ne va pas dans la tasse coule sous la machine. Je vais démonter et voir mais je pense qu'il s'agit d'un joint qui n'est plus étanche quand on met la capsule. Donc à suivre...
Précautions : Débrancher la machine :-)
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de
Outils : Piece Port compris, environ 10€
Mini torx de 10mm
Tournevis plat fin
Pince à épiler ou petite pince pour repositionner les vis au remontage
Solution : Voir vidéo détaillée sur https://youtu.be/4-96Gijx2as
Précautions : Bien vérifier le positionnement des deux guides qui pivotent lorsque le piston avance et recule. Il peuvent tomber lors du démontage; il faut donc vérifier qu'il sont tous deux présents au remontage, et bien les positionner avant de remettre le carter supérieur.
Commander la pièce : http://goo.gl/T3dT0c
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
les ergots (où sont positionnés les doigts sur la photo) sont usés ou cassés donc changer la pièce, c'est tout simple et pour info il n'y a pas de joint. —
Merci pour ta réponse!
Oui moi j'ai appelé ca les ailes
Merci pour la vidéo qui m'a permis de réparer et de ne pas jeter ma machine par la fenêtre . Pour les liègeois, la pièce est disponible chez Electro-Steg Sprl au prix de 5 euros. C'est un article qu'ils suivent bien cr c'est paraît-il une pièce qui casse souvent. —
Voilà...c'est réparé! Ma Turmix TX180 U fonctionne à merveille!
Après une dizaine de mails (à Turmix, aux magasins qui vendent cette machine, à Nespresso, etc.) en Suisse sans aucun succès, puis en France ( les boutiques en ligne ne livrent pas cette pièce en Suisse), j'ai trouvé mon bonheur sur e-bay. La pièce 4.85 euro + 6 euro de port est arrivée aujourd'hui.
Lien pour cette pièce: https://goo.gl/mOVzPI
Pour info, pour les possesseurs d'une Turmix Nespresso U, j'ai commandé une tête d'écoulement Krups (ou Magimix equivalent) car je ne trouvais pas de Turmix, mais la pièce est identique.
Merci à JohnBricolos ci-dessus pour sa vidéo de démontage qui m'a permis de mener à bien l'opération!
http://www.commentreparer.com/membres/fiche/id/32860/JohnBricolos
En ce qui concerne ma panne, elle est un peu différente car les deux ergots qui clipent en haut et en bas de la pièce étaient intacts. C'était les deux ergots de côté qui étaient usés (voir photos jointes). Le bec verseur s'incline désormais parfaitement et le café ne coule plus derrière.
Dire que Nespresso et Turmix m'ont proposé la réparation pour 90 euros ou une nouvelle machine pour 140 euros... avec comme argument qu'il était trop dangereux de laisser faire la réparation au client...à une clientE en plus! ;-)
Merci pour votre aide!
