Sèche serviette Carrera Neptune 600W qui ne chauffe plus !
Je me retrouve en panne avec mon sèche serviette, celui-ci s'allume ( voyant rouge ) mais ne fait aucune chaleur ....
Réf : CA-NP-C06T
J'ai démonté le thermostat, aucun composants gonflés ou éclatés et les soudures sont correctes !
Voilà, je ne vois pas quoi vous dire de plus, j'espère trouvé une solution auprès de vous.
- Sonde thermique sèche serviette Carrera Neptune (0 réponse )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (6 réponses )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
- Message filtre, seche serviette soufflant s'arrete (4 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera (2 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera lcd qui ne s’arrête pas de chauffer (2 réponses )
Proposition de Guettoon 38 pts
Outils : testeur tension et capacité (option), Fer à souder + 2 condensateurs
Solution : SAV CARRERA ==> c'est la merde!!
Sur la cartes il y a 2 condensateurs bas de gamme
1 de 680nF x2 (Classe 2) 250V
1 de 10 nF X2 250V
Dessouder les 2 condensateurs.
tester les condos si testeur. (Personnellemnt j'ai eu le cas sur le 680nF qui ne faisait plus que 230nF)
Changer les 2 condensateurs mais avec une tension plus élevé 310V ou 400V
680nF X2 310V ou 400V
10nF X2 310V ou 400V
Les fournisseurs de composants électronic RS-PARTICULIER ou CONRAD
Voila
Précautions : Faire l'opération hors tension
Acheter des condensateurs non polarisé.
Attention au empattement des condos.
Merci, j'ai passé commande des 2 condensateurs. Je vous tiens au courant dès le montage effectuer.
Édit : condo remplacer, sèche serviettes qui refonctionne. Merci de ton aide !!! — sined772 9 pts
Merci de l'info. Je n'y avais pas pensé de suite c'est pourtant un classique dans les montages sans transfo. Le mien faisait 238nF. Le symptôme était bizarre, il chauffait une fois après branchement puis après avoir atteint la température prévue ne chauffait plus jamais. — Framer 2 pts
