Zero Waste : le Quiz du zéro-gaspi
Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
Une obsolescence programmée, affiche l'erreur B200 sur l'imprimante qui ne signifie rien sauf un compteur intégré à réinitialiser mais comment faire ?
Une profonde arnaque que j'aimerai dépasser car elle fonctionne trés bien et j'ai toujours entretenu cette imprimante bloquée d'elle même par logiciel.
celle-ci vient d'avoir dans les 2 ans
avez vous essayer de remettre les compteurs a 0
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2007/09/remise-zro-des-compteurs-dimprimantes.html
Crdlt
bonjour,avez vous une solution a l'erreur B200 sur canon MP550
merci
Résoudre l'erreur B200 sur les imprimantes Canon
Solution 1:
Eteindre l'imprimante.
Débrancher le câble d'alimentation.
Lorsque c'est possible (cela dépend des modèles d'imprimantes) ôter le bloc alimentation de l'imprimante.
Patienter 1/4 d'heure.
Remonter et rebrancher le tout.
Solution 2:
Réinstaller la tête d'impression.
Solution 3:
Appuyer délicatement sur les tampons absorbeurs d'encre (il se trouvent sous la tête d'impression lorsqu'elle est au repos tout à droite). Dans certains cas, il peuvent se déloger et bloquer le fonctionnement du chariot.
Solution 4:
Si l'erreur persiste, la tête d'impression est HS et doit être remplacée.
Voici quelques pistes pour l'erreur B200:
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2012/01/resoudre-l-erreur-b200-sur-les.html
Si l'erreur persiste: la tête d'impression est probablement HS.
Niveau : Débutant-e
69 euros
Proposition de
Solution : Je confirme la solution proposée.J'ai rencontré ce problème sur ma Canon IP 4700. Les trois premières solutions ont échoué. J'ai remplacé ma tête d'impression neuve commandée chez un spécialiste en pièces détachées d'imprimantes et ça a marché. Mon imprimante fonctionne à nouveau normalement.
Référence de la tête d'impression pour IP 4700 : QY 6 00 72 000
Site du fournisseur www.e-part.fr
Prix 61,35 TTC plus port 8,38 total 69,73 TTC, prix le moins cher trouvé.
Livraison en deux jours colissimo
Compte tenu que j'avais un stock de cartouches, j'ai gagné plus de 90 € par rapport à l'achat d'une imprimante neuve... A essayer donc sans modération.
Re ,
Mon IP 3600 a trois ans , comme neuve , entretien régulier....... pourtant cela m'est arivé dans la semaine une '' Erreur B200 '' .
Après reflexion , valeur de l'imprimante , cout d'une neuve etc ....... je commande la tete d'impression ref QY6-0073 , réception et remplacement hier , panne résolue c'est reparti .
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/search?q=ip3600
Je subis le même problème que vous.J'ai toujours pris soin de mon imprimante,choix de papier,et d'encre canon comme conseillé dans la notice et malgrès ça je n'arrive pas à la faire démarrer.De plus aucun conseiller n'est au courant de la démarche à suivre.Si canon ne fait aucun effort pour la dé débloquer,je n'achèterai plus cette marque et en plus je la détruirai en miette et la mettrai à la déchèterie.Ce n'est pas normal que CANON installe un logitiel pour la bloquer,nous oblige à changer de machine.Au CANADA, un parent a eu le même problème, CANON a préféré lui régler le problème.Il préfère satisfaire le client,réparer l'imprimante,débloquer leur logitiel de blocage.L'entreprise préfère garder son client et se rattrapper sur la vente d'appareils,et l'achat de papier et d'encre.C'est ce que j'attends de CANON.SINON j'achèterai une autre marque
Bonjour .......!
Dépannage:
Faire une remise à 0 du compteur d'encre:
Solution 1:
Appuyer sur le bouton "On" et, en même temps, appuyer sur le bouton bouton "Stop / Reset" (un triangle dans un cercle).
Lorsque le voyant d'alimentation devient vert relâcher le bouton "Stop / Reset" et réappuyer deux fois de suite dessus, tout en continuant à laisser enfoncé le bouton "On / Off"
Relâchez les deux boutons: l'imprimante doit être en mode service.
Une fois le menu prêt, appuyer sur "Stop / Reset" 4 fois pour remettre le compteur à 0.
Eteindre et rallumer l'appareil.
Solution 2:
Appuyer sur le bouton bouton "Stop / Reset" et sans relâcher sur le bouton "On/Off"
En laissant "On/Off" enfoncé, relâcher "Stop / Reset" et rappuyer deux fois de suite dessus.
Relâcher "On/Off".
Patiente 20 à 30 secondes jusqu'à ce que "0" s'affiche.
Appuyer 4 fois sur "Stop / Reset"Appuyer deux fois sur "On/Off"
Rallumer
Solution 3
1- éteindre l'imprimante , débrancher l'alimentation , si possible ôter le bloc d'alimentation de l'imprimante , patienter 1/4 d'heure ,remonter rebrancher
2- réinstaller la tête d'impression
3- appuyer délicatement les tampons absorbeurs d'encre ils se trouvent dans la tête d'impression lorsque elle est au repos , tout à droite . Parfois ils peuvent se déloger et bloquer le chariot
Tenez moi informé -------------- A+
-------------------------------RX
Niveau : Débutant-e
70 euros
Proposition de
Solution : suite erreur B200 sur une MX860, j'ai fait l'échange de la tête d'impression avec celle d'une IP3600.
(même cartouches, donc même tête ce qui se vérifie après comparaison)
Pb résolu, c'est bien la tête qui est morte et une remise à zero d'un compteur n'aurais rien fait de plus puisqu'elle fonctionne direct après mise en place de la nouvelle tête.
à mois que le compteur soit stocké dans la tête ?
maintenant j'ai une erreur B200 sur l'IP 3600 qui ne fonctionne plus
j'ai commandé une tête neuve sur internet pour 69€ HT
Comment débloquer l'erreur B200 sur une imprimante Canon MP550?
j'ai essayé la plupart des manips proposées sur le net mais rien n'y fait.
Merci de votre aide.
