Laden EV7130
Marque : Laden
Modèle : EV7130
Année : 2000
Question posée par Odile Cheze 3 pts
ma machine laden EV7130 ne vidange plus et termine son programme au niveau essorage
Achat année 2000, j'ai vidanger la machine , nettoyer le filtre, retenter a nouveau un remplissage, elle a vidanger mais sans essorage.
Bonjour Odile :
Votre machine n'essore plus parce que la vidange n'est pas effective !
Que vous ayez pensé à vérifier le piège à objet est bien , mais insuffisant .
Vous auriez dû vérifier si la pompe fonctionnait correctement en tournant manuellement la petite turbine dans les deux sens de rotation , elle reste visible quand vous avez ouvert l'accès à la pompe de vidange
Vous pouvez aussi pour la tester , débrancher les deux fils alimentant la pompe et rebrancher cette fois-ci en direct à l'aide d'un câble annexe
De cette façon vous serez fixé sur le bon fonctionnement de la pompe !
Le problème peut aussi survenir si un objet ou du petit linge est resté coincé à l'entrée de la pompe de vidange , dans le tuyau allant de la cuve à la pompe
le problème peut aussi venir du tuyau d'évacuation des eaux usées qui peut être bouché en tout ou partie
Vérifiez ces quelques points et si vous ne vous en sortez pas revenez vers nous pour plus d'informations - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
nous avons changer la pompe qui était HS, après avoir eu la chance d'en trouver une à la déchèterie de même modèle, merci pour votre aide — Odile Cheze 3 pts
Bonjour Odile :
C'est cool pour vous et votre machine si tout roule correctement maintenant !
J'en suis heureux pour vous et merci d'avoir pris le temps de revenir nous prévenir de la remise en état de votre lave-linge
Dommage que vous n'ayez indiqué que votre retour à ma proposition était la meilleur réponse , mais bon - - - ! ce n'est qu'un détail ce qui compte avant tout c'est que ça fonctionne et qui plus est à la débrouille , comme j'aime ! ! !
A une autre fois
Xavier
