Comment refermer le boitier électrique (contacteur avec ressort) d'un Karcher K5Compact
Karcher grand public K5Compact age de 4 ans, mais tres peu servi) Le contacteur mobile qui se trouve dans le boitier doit se positionner dans deux guides (dessous et dessus, qui assurent sa rotation lors de la rotation du bouton de contact) sur chacune des 2 parties du boitier (dessous et dessus), qui comporte en outre 4 detrompeurs.
Comme le contact est maintenu par un ressort (en V), positionner les 2 guides du contact (en plus des 4 detrompeurs) dans une boite presque fermee est problematique pour moi.
- Qui aura deja fait une partie du chemin pour eclairer la phase finale de fermeture ?
- Je l'ai demonte car mon Karcher ne demarre pas... apres 1,5 an d'arret (des idees de controles a faire ?).
Merci et bon ouikend...
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (10 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Mon karcher haute pression HD 5/15 CX ne demare plus . (1 réponse )
