Panne ampli tompson dpl 570(home-cinema)
Marque : Thomson
Modèle : dpl570
Année : 0000
Question posée par pascal 2050 19 pts
mon ampli home cinema tomson dpl570, a fait un gros bruit dans les enceintes alors que j'ecouter le tuner , maintenant il s'allume (affichage correrct , mais que des que je le connecte sur tuner ou lecteur dvd il fait pareil (bruit dans les enceintes et il se coupe ) je peux le rallumer avec telecommande ou manuellement . je l'ai ouvert (il y a des fudibles que j'ai tester sans les demonter car on dirai qu'il sont maintenu .pour instant j'en suit la , si quelqu'un aurait info je remercie d'avance , car c'etait un bon materiel . cdl ps : lorsqu'il est allume l'affichage est correct je precise
vu les condensateurs, en microfarad.
et surement du 400v ou 450v.
— serenity 1983 pts
un copain a teste les condensateurs , pour lui c'est ok , merci de vos conseils, cdl — pascal 2050 19 pts
re-bjr , en allant sur d'autre site et commentaires ,en ce qui concerne les fusibles , faut il les enlever de leur emplacement pour les controler ? (cer il y a de la colle qui les retiens un peu , je peux les enlever en coupant cette sorte de colle au cutter , merci de votre reponse ) cdl moi je l'ai controler sans les enlever de leur emplacement . j'ai controler a vu d'oeuil les autres condensateurs car sur you tube il dit que les condensateur grilles sont gonfles , cdl — pascal 2050 19 pts
bjr , j'ai pu me procurer un multitesteur evec farad , je vais controler moi-même , faut t'il les desouder aussi ? Y A T4IL UN SENS POUR LA POLARITE — pascal 2050 19 pts
comment fait on pour controler ce transfo car j'ai un doute , cdl — pascal 2050 19 pts
