Code A5 sur lave-vaisselle Hotpoint Ariston LDF12314E
frisco
hot point Ariston lave-vaisselle lff 7146.......age 5 ans....... alarme a5 au bout de 2 ou 3 minutes. mais pas sur tous les programmes.le prog normal et le speed ,ça marche. mais l'intensif et l'eco ,c'est la cata.si ça venait du pressostat ou de la chambre de compression encrassée,aurai je l'alarme que sur certains progs et pas d'autres? merci d'avance si quelqu' un peut éclairer ma lanterne...............
- Panne A5 sur lave-vaisselle Ariston (6 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Proposition de Magicsono 5 pts
Outils : Goupillon pour nettoyer les bouteilles (flexible)
Solution : J'ai eu ce problème, j'ai changé le pressostat (astuce vu sur différents sites) mais ça n'a rien changé.
En fait le problème était une accumulation de graisses dans les canalisations et vraisemblablement au niveau de sortie (ou entrée) du pressostat (bien que je fasse des nettoyages avec un produit a vide...).
Donc il faut:
- Retirer le filtre en bas de la cuve
- Retirer la grille en inox
- Passer le goupillon dans la canalisation "au fond du trou". Pas simple a expliquer, mais en tatant avec les doigts, on trouve une partie d'ou doit venir (ou partir) l'eau. quelques allez-retours, le goupillon sera un peu gras et le tour est joué !!!!
Finalement je n'ai pas changé de lave vaisselle, il s'en est fallu de peu ;-)
Précautions : Rien de particulier, il est toujours préférable de débrancher l'appareil.
