Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 .
Je dois remonter le petit godet verseur articulé sur un axe,visible monté sur la photo jointe de "vincent64230".
Dans mon cas, cette pièce est démontée et pour la remonter, je dois démonter le cache en plastique(visible démonté sur la photo de vincent64230).
Quelqu'un peut il m'indiquer comment démonter et remonter ce cache plastique proprement car ne voyant pas de clip, de patte,etc...,, je crains de faire du dégât en forçant son démontage.
Merci de votre aide.
- Cafetière Nespresso Krups XN 7006 (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Panne machine à café Nespresso (1 réponse )
- Le café coule trop vite dans ma cafetière Nespresso (2 réponses )
- Nespresso Krups U : eau ne coule pas après insertion de la capsule (0 réponse )
Finalement, je n'ai pas eu à démonter le cache en plastique, car j'ai découvert que le bloc qui percute la capsule coulisse vers l'arrière en fonctionnement, libérant ainsi de l'espace. Dans la position initiale de ce bloc, je ne parvenais pas à engager le godet dans l'espace disponible trop petit.
Ouf! pb réglé! — fradagu 3 pts
Bonjour Fradagu,
J'ai également cette machine mais je reste bloqué à l'étape du démontage du cache.
Je le laisse en position reculé (en le débranchant au bon moment) mais je n'arrive toujours pas à le retirer.
Mon problème est qu'il y a une fuite, je suppose donc qu'il y a un joint quelque part ... ??
Je te remercie d'avance. — FloOdy FloOd 2 pts
