Téléviseur Samsung LE 32C530F1W ne s'allume plus
Le téléviseur a commencé à faire des traits verticaux sur l'image, et de plus en plus au fur et à mesure qu'il chauffait, (c'était pire lorsque je me rendais sur le Guide). J'étais obligée de l'éteindre, puis la rallumer, ça a duré 2/3 semaines comme cela, jusqu'à ce qu'un jour où je n'ai plus eu d'image.
Maintenant, après l'avoir débranché environ un mois, lorsque je l'allume, j'ai le son et une fine lame d'image horizontale (2 cm environ) en bas de l'écran, tout le reste est gris.
Aucune réparation n'a été fait.
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
c'est un problème tres courant sur ce modèl dont la carte T-CON est intégrée au panneau vous ne pouvez pas la réparer vous meme affaire de SAV ou de PRO — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohamed Darban de votre réponse, mais elle se trouve comment cette carte T-CON, et sinon combien coûte-t-elle et avez-vous une idée du prix de cette réparation et celle-ci vaut-elle vraiment le coup ?
— varoise83 10 pts
on m'indique que le problème viendrait de la carte T-CON, est-ce une réparation qui coûte chère ? — varoise83 10 pts
il n' y a pas de prix standard ça dépend du défaut du reparateur de la region ... demandez un devis pres de chez vous — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème de TV ? Merci de vos réponses — varoise83 10 pts
Je regarderais plutôt du côté de l'alimentation. — Philori 1249 pts
philori , bonsoir la tele s'allume avec une ligne d' image fine: probleme de t-con integrée à la dalle je lui ai proposé de demander un devis ; il supprime sa premiere question et pause une autre de sorte à laisser penser à l' alimentation quelle perte de temps ! — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Pas de problème, Mohamed. Bonne continuation et merci de tes conseils :) — Philori 1249 pts
