Micro onde Whirlpool amv 466/Ix fait disjoncter
Marque : Whirlpool
Modèle : amv 466
Bonjour mon micro onde Whirlpool vient de tomber en panne.
Il fait sauter le disjoncteur.
J'ai commencer a faire quelque mesures entre seulement les fils de la prise neutre terre et phase.
Au départ javais
entre neutre et terre 3,24kOhm
entre phase et terre 2,46kOhm
entre phase et neutre 775Ohm
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé que le cout circuit venait du petit moteur qui fait tourner le plateau.
Entre un pole et sa carcasse j'ai 2,16kOhm je pense donc que le moteur est mort.
Une fois le moteur déconnecté je trouve:
entre neutre et terre 2Mega Ohm
entre phase et terre 1,5 Mega Ohm
Cela me parait bizarre de trouver une résistance entre terre-neutre et phase-terre (elle devrait être infinie non ?), et de trouver une si faible résistance entre phase et neutre seulement 775Ohm
Le micro onde peu il fonctionner sans le moteur du plateau juste pour essayer ?
Étant habitué a bricoler pas mal de chose est il possible d’installer un différentiel entre mon appareil et la prise électrique pour qu'il protège le général en cas de problèmes et ainsi éviter de couper l’électricité dans toute la maison ?
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
verifiez si la diode n' est pas en court circuit . quand au ,moteur débranché vous pouvez toujours essayer , mais le plus important c' est de faire très attention les condos peuvent garder une charge dangereuse meme quand l appareil est debranché — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonsoir merci de votre aide. Je prends biensur toutes les précautions possible je ne touche pour le moment qu'avec des outils isoles et de qualité.
Vous me demandez de vérifier la diode mais laquelle ?
Le composant noir place entre une pâte du condensateur et la terre ?
Composant vérifie il n'est pas en court circuit j ai retesté les fil avec un autre multimètre et j ai bien une résistance infinie entre phase terre neutre terre
J ai donc essaye le four il fonctione impeccable sans le moteur du plateau.
J irai en commander un nouveau et j essayerai Mais je pse avoir solitionné mon problème.
Merci — max66 64 pts
bonsoir ; réussi bravo — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de max66 64 pts
Outils : Clef torx, cisaille
Solution : Je viens de réparer mon micro onde c’était bien le moteur du plateau, il suffit de retourner le micro onde couper le chapeau en tôle qui tient par quatre points, remplacer le moteur, puis trouver deux vis pour remettre en plate le chapeau en tole.
Je moteur que j'ai utilisé est identique a celui d'origine mais il tourne légèrement moins vite.
