Réparer vidéoprojecteur
Marque : Sony
Modèle : vpl dx100
Dès que mon vidéoprojecteur est mis sous il tension, il s'allume et projette puis se met en veille quelques secondes plus tard (environ 5s). Le voyant clignote 4 fois. Comment dépanner ?
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Videoprojecteur sony pvl hw 15 (9 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Vidéo projecteur SONY VPL HS3 ne démarre pas (1 réponse )
- Réparer vidéoprojecteur vpl dx100 (0 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
si le projecteur fonctionne ce n'est pas la lampe , un probleme de refroidissement de celle ci ou électronique —
C'est le compteur qui indique un remplacement de la lampe à effectuer.
Àpres remplacement de la lampe, mettre le projecteur en veille puis appuyez 5 secondes sur reset, flèche gauche, flèche droite et entrée. Ceci réinitialisera le compteur de la lampe.
Bonnes fêtes. — Arno-Strasbourg 33 pts
