Zero Waste : marre des pubs
Réparer vidéoprojecteur
Marque : Sony
Modèle : vpl dx100
Question posée par Anonyme 3 pts
Dès que mon vidéoprojecteur est mis sous il tension, il s'allume et projette puis se met en veille quelques secondes plus tard (environ 5s). Le voyant clignote 4 fois. Comment dépanner ?
si le projecteur fonctionne ce n'est pas la lampe , un probleme de refroidissement de celle ci ou électronique —
C'est le compteur qui indique un remplacement de la lampe à effectuer.
Àpres remplacement de la lampe, mettre le projecteur en veille puis appuyez 5 secondes sur reset, flèche gauche, flèche droite et entrée. Ceci réinitialisera le compteur de la lampe.
Bonnes fêtes.
— Arno-Strasbourg 33 pts
