Lave-linge Indesit a du mal à tourner
Marque : Indesit
Modèle : Wixe 107 EX
Mon lave-linge Indesit modèle WIXE 107 EX a du mal à tourner. J'ai essayé de faire tourner le tambour à la main est c'est très serré.
J'ai remarqué que le joint du hublot s'est cassé donc, j' l'ai enlevé et j'ai constaté que le tambour tourne sans problème lorsque le joint n'est pas en place.
Du coup j'ai remplacé le joint mais le problème persiste.
Maintenant je me demande si c'est pas un problème de stabilité du tambour qui le fait avoir plus friction avec le joint.
De pistes/conseils à me donner?
Merci d'avance
- Lave-linge Indesit WIXE 14 (7 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
Merci pour la réponse.
Le joint était mal placé. Maintenant ça a l'air de bien tourner mais toujours à la main. J'ai voulu faire un test mais j'ai un coder d'erreur F-12. Il parait que cela indique que il n'y a pas de communication entre les cartes de commande et de puissance. Malgré que je n'avais rien débranché, j'ai vérifié et toutes les connections sont OK.
D'où ça peut venir?
Finalement ça marche. J'ai l'impression que le dernier programme initié était resté en mémoire et que ça déclenchait le code d'erreur. J'en suis pas convaincu de cela, mais après avoir tout débranché / rebranché sur la carte électronique / collecteur , j'ai eu sur l'écran/display un temps que ne correspondait pas à la durée totale du programme sélectionné (27min au lieu de 30min ) c'est ce qui me fait penser à l'hypothèse du bout de programme mémorisé. Alors, j'ai simplement changé de programme et le bon temps s'est remis (l'équivalent d'un "reset" de la mémoire si l'on croit à l'hypothèse ). Voilà que ma machine remarche , c'est qui fait vraiment plaisir.
Encore merci pour votre réponse — yasetov 3 pts
