Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué
Marque : Indesit
Modèle : WIXL12
Année : 2008
Question posée par Elessar Telrùnya 32 pts
Mon tambour s'est complètement bloqué, du coup la courroie à lâchée, pas grave et heureusement même d'ailleurs.
J'ai démonté le joint du hublot, et le tambour tournait normalement, c'est donc qu'il frotte le joint.
J'ai remis donc le joint bien comme il le faut et là, ça ne tourne pas, je ne comprend pas, est-ce que quelqu'un aurait une explication s'il vous plait?
Merci d'avance.
la courroie a bien été remise? Quel était le souci au départ pour que vous enleviez la manchette (joint) du hublot?
— Steve 436 pts — PRO
Oui j'ai bien remis la courroie, sans problème.
J'ai démonté le joint car j'ai pensé que le problème venait de lui étant donné qu'en forçant bien, on entendait le joint grincer. Mais je ne comprend pas pourquoi il s'est mis à frotter d'un coup comme ça? Puis, question bête, ça me semble normal car lorsqu'elle tourne on le voit mais est-ce vraiment normal que le tambour soit désaxé par rapport à la cuve?
En tout cas je ne peux pas le faire tourner à la main quand il y a la manchette.
— Elessar Telrùnya 32 pts
Re,
Vous avez bien remis le collier de fixation ? Sinon enlevez le dessus de votre machine et prenez des photos, même chose face au hublot.
Sinon n'avez vous pas tout bonnement fait chuter la sécurité de porte? Ce qui explique qu'elle ne démarre pas du tout.
Re,
J'ai bien remis la manchette, mais je l'ai mis uniquement du coté tambour, ne voyant pas l'intérêt de le mettre de l'autre coté vu la difficulté à mettre cette manchette. En revanche je n'ai pas mis le collier en ressort au niveau du tambour, je vais essayer ça. Est-ce indispensable de bien mettre les deux coté de la manchette?
Sinon elle démarre très bien et le moteur tourne sans problème, c'est juste le tambour qui est bloqué quand il y a le joint, sans joint il tourne très bien à la main.
Pour les photos, avec ou sans la manchette?
Il est impératif de le mettre des deux côtés avec ses ressorts. Photos avec manchette svp. — Steve 436 pts — PRO
Voilà, la manchette est remise. Voici les photos.
C'est totalement coincé, impossible de faire tourner le tambour à la main.
je ne vois rien d'anormal sur les photos.
Enlevez votre courroie et tentez de faire tourner le tambour à la main de nouveau. Si il est toujours bloqué, merci de prendre une photo de votre poulie.
Quand j'enlève la courroie, je viens d'essayer, ça ne tourne pas mieux. En fait, comme je vous le disais, tant qu'il n'y avait pas la manchette ça tournait à la main, courroie mise ou enlevée. Mais dès qu'on met la manchette, ça ne tourne plus, c'est la manchette qui coince mais pourquoi? Est)ce que le tambour se serait décalé vers l'avant? Est-ce que le fait qu'il soit excentré ce n'est pas normal et du coup ça paraitrait normal que le tambour touche la manchette sur un coté? Est-ce que la manchette est usée et à prit une forme qui fait coincé le tambour?
Re,
je pense que vos paliers sont usées ce qui explique que vôtre tambour se désaxe. Sur l'arrière de votre machine, prenez une photo (là où se trouve la poulie), il n'y a pas des traces de graisses et/ou de rouilles?
