Panne lave-linge Laden EV 1267 plus de voyants
Le problème est récurent d'après ce que je lis sur les forums. La résistance R020 est grillée sauf que contrairement à tout ce qui est expliqué, ma R020 vaut 38 Ohm et que cela n’existe pas sur le marché (38,3 ,38,5....); J'ai pris une résistance de 39 Ohm, 3W. Je ne sait pas si celle qui est claquée faisait 3W. Quel est le risque de mettre une 39 Ohm à la place de la 38. J'ai aussi une résistance de 33 Ohm, 3W. Quelle résistance vaut-il mieux mettre.
Pas moyen d'avoir un schéma électrique carte Bitron 15003549-01
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
Proposition de Eddie 4 pts
Outils : fer à souder
fil à soudé
pince plate
Solution : Bonsoir Sarah. Je vous conseille de choisir la résistance 39 Ohms / 3W. Un Ohm de différence ne va pas changer grand chose dans le fonctionnement de votre appareil. Ce qui est important c'est la puissance. Vu la taille de la résistance d'origine, je pense que c'est effectivement une résistance de 3W. Comment procéder : vous n'avez pas le choix, il vous faut un fer a souder. Couper la résistance à chaque extrémité. Pour enlever les 2 petites pattes qui sont resté soudées, chauffez une patte tout en la tenant avec une petite pince. La soudure va fondre et vous pourrez l'enlevez facilement. Utiliser du fil de soudure pour ressouder la nouvelle résistance.
alors j ai le meme souci et je viens d acheter une resistance de 3w d apres vos commentaires
d apres mon calcul vous faite une erreur la 3w fait 17mm x 6mm
la resistance du circuit est donc une 1w 11mm x 4mm
j espere que cela servira a d autres personnes — Amby A 4 pts
