Problème réfrigérateur Whirlpool ARC4100 alarme fermeture porte
J'ai un problème sur mon réfrigérateur Whirlpool ARC4100, lorsque je le remets sous tension, l'alarme porte mal fermée se déclenche au bout de 20 minutes, du coup, le ventilateur no frost tourne environ 20 minutes puis s’arrête.
Cela fait déjà deux fois que je le laisse 24 h éteint...
Hier soir j'ai de nouveau calé l'appareil avec un niveau de maçon.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème et faire fonctionner mon réfrigérateur ?
Merci.
Un complément d'informations.
Ce matin, je l'ai remis sous tension, le ventilateur tourne 20 Minutes, puis s’arrête mais plus d'anomalie, mais le compresseur tourne sans produire de froid à l'intérieur.
Le bouton de réglage à l'intérieur de partie réfrigérée est à fond.
Merci de m'aider dans ma démarche s'il vous plait.
Cordialement.
un nouveau complément : je suis entrain de tester avec un ohmmètre les composants de la plaque électronique, un petit transistor affiche moins de résistance que les autres ? serait-ce le problème ? je le fais alors que le réfrigérateur est hors tension. est-ce la bonne démarche ? merci de m'apporter votre aide si vous pouvez.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Frigo americain Whirlpool ne marche plus (alarme se déclenche) Réparé (3 réponses )
bonjour,
l'alarme ne se déclenche plus, mais le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas normalement.
Le ventilateur fonctionne 20 Min puis s'arrête, le compresseur continue a fonctionner mais du coup il n'y a pas production de froid. (en collant l'oreille contre le frigo, on entend un mouvement de liquide a l'intérieur).
J'ai trouvé la plaque électronique, mais de visu je n'ai pas de composant noirci ou autre.
Pouvez-vous s'il vous plait m'aider a résoudre le problème rencontré. Merci
Cordialement — JPDEVILL 3 pts
