Brandt EO110, le klixon et la résistance ne sont pas alimentés, d'où vient la panne?
Marque : Brandt
Modèle : EO 110
Question posée par danbrico 3 pts
Mon lave-vaisselle fonctionne parfaitement, mais il lave mal car il ne chauffe pas. Test de la résistance et du klixon OK
Mon Lave-vaisselle fonctionnait à l'eau froide, tout simplement parce que il y avait insuffisamment d'eau qui arrivait dans la cuve de l'appareil, et donc la résistance n'était pas immergée. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai démonté l'appareil en plastique transparent sur lequel sont branchés les tuyaux d'eau, c'était bouché, il a fallu déboucher et bien nettoyer pour que l'eau circule normalement. Pas facile, un peu de patience et de persévérance, et tout est rentré dans l'ordre. — danbrico 3 pts
