Réparer un lave-linge aya dont le tambour cogne
Marque : Whirlpool
Modèle : a w m 408
Année : 2005
Question posée par lise 3 pts
le tambour cogne très fort contre les parois quand il commence à essorer
Tout d'abord LISE, un petit BONJOUR aurait été de mise pour commencer votre description. Les gens qui interviennent sur ce site sont des bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour le faire... Merci pour eux.
Nous allons faire le diagnostique.
Tout d'abord, il faut déterminer si c'est la cuve qui bouge dans la carcasse ou le tambour qui bouge dans la cuve. Suivez les instructions qui suivent pour le déterminer.:
1) Débranchez la machine
2) Retirez, les capots supérieur et arrière ainsi que la courroie arrière (c'est très facile à remettre pas d'inquiétude)
3) Faite tourner le tambour à l'aide de la grande roue et écouter si celui-ci fait un bruit métallique sourd. SI c'est le cas les roulements (paliers) sont HS
4) Confirmez la chose en ouvrant le hublot et ne faisant tourner le tambour à la main et observez pour voir si il tourne "rond" ou pas..
5) Si c'est OK, remettez en place la courroie mais pas les capots
6) Mettez une grosse serviette à laver (une seule pour provoquer un déséquilibre du tambour volontairement)
7) Faite tourner la machine en essorage à pleine vitesse et observez les mouvements de la cuve.
8) Si elle vient heurter la carcasse, les ressorts de suspension et les amortisseurs sont à remplacer.
Vous pouvez trouver toutes les pièces ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM408+857040829001.htm
Le remplacement des paliers est assez fastidieux mais pas compliqué à réaliser.
Le remplacement des ressorts et amortisseurs est quand a lui très simple
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse. Je vais attendre un homme qui me fasse tout ça ! J'y arriverai certainement mais peut-être y aura t-il quelque chose qui va foiré , je serais alors bien embêtée. Lise — lise 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
