Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus
tutus
l'appareil ne fonctionne plus au bout de 3 heures d'utilisation. Le moteur s'est stoppé après relâchement de la gâchette. Par contre il donnait beaucoup d'à coups pendant l'utilisation.
merci d'avance
- Câbler une pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC Réparé (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Nettoyeur haute pression hyundai 2500w 195 bars je n'ais plu de pression que puige faire (2 réponses )
- Nettoyeur Haute pression ne demare plus (0 réponse )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Proposition de armaguedon59 22 pts
Outils : tourne vis, multimètre
Solution : Tester les continuités électrique :
- cable 220 v (manipuler le cable pendant le test )
- interrupteur (souvent la cause de refus de démarrer, à remplacer par un modèle supérieur ou égale )
- sécurité thermique du moteur (petit composant électronique accolé au bobinage du stator) doit être passant.
- moteur
- usure charbon
- micro switch du pressostat (souvent la cause de refus de démarrer, à remplacer par un modèle supérieur ou égale) déjà constaté sur ce modèle et remplacé par un modèle 250 v - 16 A
Précautions : Débrancher la prise de courant !!!!!
