Nettoyeur haute pression KARCHER
Marque : Kärcher
Modèle : KARCHER
Année : 2014
Question posée par GOMILA 3 pts
Bonjour, Mon nettoyeur tourne apparament normalement mais je n'obtiend pas un pression suffisante .
regardez les autres commentaires à ce sujet c'est souvent un problème de saleté
soit à l'arrivée"enlevez le tuyau d'arrivée, démontez l'embout et nettoyez le filtre qui est souvent sous l'embout à l'intérieur du trou de l'appareil"
soit dans le pistolet "démontez l'embout de la buse du pistolet, la nettoyer et avant de la remettre faites marcher le pistolet pour que le tuyau de sortie se nettoie "ensuite remettez votre dernier embout
— jina 5751 pts
problème de buse — GOMILA 3 pts
