Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWT13530W
Marque: ELECTROLUX
Modèle: AWT13530W
Type: 210C4430
La précédente panne de mon lave-linge était le verrou de porte (résolu). Mais cette fois, il n'a pas vidangé et refuse de démarrer.
La pompe de vidange ne démarre pas (tension mesurée sur les fils de la pompe = 120 V environ.
Si je branche directement la pompe au secteur, elle fonctionne.
Je suis remonté jusqu'à la carte du panneau de cde. Le câblage jaune (qui sort sur le connecteur en 1 et 9) est OK.
Panne de la carte ? d'un composant de la carte ?
Merci pour votre aide
C'est un bon enseignement en effet mais qui ne correspond pas à mon cas. Merci quand même. —
