Lave-linge Whirlpool awm409 s'arrête en début de programme
Marque : Whirlpool
Modèle : awm409
Question posée par Vostok 3 pts
j'ai récemment eu un problème de programmateur sur mon lave-linge awm409. J'en ai commandé un nouveau et l'ai changé, le lave-linge a très bien refonctionné, mais seulement pendant 2 semaines.
Maintenant, il s'arrête après la première rotation de tambour dans un sens, il n'embraie pas sur la rotation dans l'autre sens, j’entends juste un bruit de relâchement de pression dans les tuyaux, puis la machine ne fait plus rien. Ca me fait ça quelque soit le programme, même pour une vidange.
Je me suis dit qu'elle devait en fait se mettre en sécurité, donc j'ai vérifié l'alimentation en eau, qui fonctionne bien, la machine a le temps de se remplir un peu avant de se bloquer, et j'ai vérifié la pompe de vidange qui n'est pas bloquée par des objets intrus, l'hélice tourne bien également. Le programme de vidange a éliminé l'eau du test de l'arrivée d'eau bien que j'ai du le lancer plusieurs fois puisque la machine s'arrêtait avant que la vidange ait tout éliminé.
On m'a conseillé de vérifier les charbons moteur, j'ai démonté le moteur et les charbons ne mesuraient plus que 1.2cm, donc je les ai changé, mais c'est toujours pareil.
On m'a parlé aussi de la tachycardie et du pressostat mais apparemment il faut un multimètre pour les tester. Ou alors ça pourrait aussi venir du programmateur (d'occasion) que j'ai installé.
Avez-vous des idées sur l'origine de la panne ? Merci d'avance.
Pour la tachycardie, il faut consulter un cardiologue. Par contre pour vérifier le fonctionnement d'un tachymètre, il faut un multimètre.
— jchd 12258 pts — PRO
Oui la tachycardie m'a paru bizarre à moi aussi, la personne qui m'a dit ça a du se tromper de terme :p — Vostok 3 pts
