Lave-linge laden fl 1256 LES VOYANTS CLIGNOTENT (après rep de la carte avec un kit)
Bonjour, après réparation de la carte ( lnk304 éclaté) presque tous les voyants clignotent a tour de rôle!!:!
peut être un faisceau mal branché ???? J'avais pas repéré les branchements y a des détrompeurs mais mefiance...une piste ou un plan des branchements ....!!
LADEN FL1256 - 858081129000--9004 de 2013 (CARTE L1799)
merci
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Réparer Lave-linge Laden Fl 1256 Réparé (2 réponses )
- Défaut filtre persistant malgré nettoyage, machine bloquée LADEN FL1256 (1 réponse )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Fer à souder + étain.
Solution : Bonjour,
Avez-vous changé le LNK304 seul?
Cette panne est assez fréquente, les kits proposés sur internet comprenne le LNK304 (pwm), une résistance et une self.
N'avez-vous pas interverti la résistance et la self?
Sur tout ce qui est électroménager en général, chaque connecteur ne peut se brancher qu'à un seul endroit (détrompeur).
Quand vous dites que tout les voyants clignotent à tour de rôle ils doivent suivre un schéma récurrent qui définit un code erreur.
Pouvez-vous préciser la séquence? Au pire filmez les voyants et postez la vidéo ici.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
j'avais changé le ''kit' complet mais j'ain un doute sur laz qualité de la soudure du 'LNK" et comme il devenait urgent d'avoir une machine a laver j'ai arrêté de chercher et j'ai trouve une machine equivalente en occas (30€) si j'ai le temps je continuerai a chercher
merci quand même — brico18 4 pts
