Zero Waste : marre des pubs
Nespresso MAGIMIX U M130 ne s'allume plus.
Marque : Magimix
Modèle : U M130
Question posée par Titounet 1 pt
Bonjour, ma cafetière est restée bloquée sans vouloir repartir suite à un détartrage. Je l'ai intégralement démontée (jusqu'au dernier ressort de pompe) puis remontée sans souci, mais elle ne s'allume plus (aucun voyant vert ne s'allume, ne chauffe pas, ne pompe pas...). Lors du démontage : aucun problème MECANIQUE identifié ; côté ELECTRIQUE : aucun fil coupé, arrivée courant OK, thermofusibles testés OK ; côté carte ELECTRONIQUE : aucune piste coupée détectée, pas de composant gonflé ou déssoudé : je suis novice sur électronique et je crains que ça vienne de là...
Merci pour vos idées de piste pour réparer cette machine !
