Zero Waste : marre des pubs
Rétro éclairage TV 32PFL3008H/12 ?
Marque : Philips
Modèle : 32PFL3008H/12
Année : 2013
Question posée par MonsieurPica 3 pts
Bonjour, d'un coup ma TV n'affiche plus d'image mais le son est encore présent. En approchant une source lumineuse je distingue encore des ombres donc j'imagine un problème de rétro éclairage ?
Merciiii
Merci beaucoup, j'essaye ça dès que j'ai un peu de temps — MonsieurPica 3 pts
bonsoir , n' allez pas immédiatement à l' interieur de la dalle , verifiez la tension qui alimente les LED , vous avez le schema — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour, j'ai le même problème sur le model 47PFK7179/12 J'ai le sons mais pas d'image sauf quand je met une lampe face l'écran j'aperçois l'image. Qu'est ce que je peu faire ?merci — Hélène D 2 pts
Proposition de THYMAG 7 pts
Outils : Tournevis et délicatesse. A 2 personnes étant donné la taille de l'écran.
Solution : J'ai rencontré ce même problème sur mon TV 32'. Il s'agit du rétro éclairage de la dalle de cristaux liquides. Cette est puissamment éclairée par plusieurs bandes de LEDs avec lentilles bombées (pour une diffusion large et uniforme de la source lumineuse).
J'ai trouvé un professionnel dans le 69, qui vend au détail les bandes nécessaires à chaque type de TV. Donnez-lui vos références pour votre 47' et il vous dira combien il vous faut de bandes. Je ne trouve plus le lien sur Internet mais j'avais conservé ses coordonnées postales du colis (37 chemin des Hauts de Selettes, 69540 Irigny, M. Boutin). Adressez lui une copie des caractéristiques de votre manuel ainsi que des conseils pour le démontage/remontage de votre tv.
Bonne continuation
Précautions : Toujours attendre 10mn voire 30mn après avoir débranché la TV, avant d'ouvrir le TV afin de bien décharger les condensateurs
