TV toshiba 40L1333D ne s'allume plus
kathleen
Bonjour, je possède un téléviseur Toshiba 40L1333D de 102 cm de 2011, le voyant de veille de l'appareil clignote en permanence et impossible de le mettre en marche , j'ai essayé de le débranché puis le rebranché ...sans succès , j'aimerais essayé de le réparer moi même mais je n'ai ABSOLUMENT aucune connaissance dans ce domaine , j'ai bien lu les commentaires divers et je me rend compte que je ne suis pas capable d'identifié un "condensateur" .
vous serait-il possible de m'aidé ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
Bonjour commencez par contrôler les tensions présente sur le connecteur Noir en haut à droite de la carte VESTEL 17IPS20 qui est la carte d'alimentation générale et qui donc délivre toutes les tensions nécessaire au bon fonctionnement. Faite la mesure en courant continu sur le plus grand calibre avec un multimètre classique
Si déjà il n'y a pas de tension, vous pouvez la remplacer par le même modèle dispo ici:
http://www.ebay.fr/itm/17IPS20-23144075/252698482154?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D29a45588428d434c9c10c9a8f6f95f8a%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D271638771172
Si la carte d'alimentation fonctionne le problème peut provenir soit de la platine principale soit de la platine supportant les boutons de commande. Cette dernière est assez facile à contrôler en mesurant la continuité des contacts lorsqu'ils sont actionnés.
Bon courage et tenez nous au courant.
Cordialement — omega7 43287 pts
