Panne plaque Domino induction Essentiel B 2 "feux" : arrêt des ventilateurs
J'utilise une plaque induction Domino induction Essentiel B (Boulanger) 2 feux qui date de 2010.
La partie induction fonctionne parfaitement.
Depuis un moment déjà, un des deux ventilateurs montrait des signes d'usure : bruit lors de la mise en marche et après.
Cette plaque a été (à mon avis) fortement sollicitée et l'usure du ventilo n'est pas surprenante.
Aujourd'hui, le démarrage a été bruyant comme à l'habitude, mais le ventilo s'est arrêté au bout de 5 minutes.
L'induction fonctionne puisqu'un plat posé dessus chauffe normalement.
Aucun message d'alerte / d'anomalie.
J'ai testé sur le second"feu" de la plaque : plus de ventilo non plus.
Je n'ai pas insisté. Sans refroidissement je risque de tout "cramer".
Je pense que le ventilo "fatigué" à du forcer un peu trop et à fait "sauter" l'alimentation des ventilos.
Auriez-vous des connaissances sur ce que je dois investiguer ? des pistes ?
Et surtout où puis-je trouver des éléments de remplacement ?
Je suis preneur de toute piste.
Merci.
Cordialement.
La référence du modèle actuel est Essentielb EDVI 22 . En réalité il s'agit du modèle précédant. le bandeau de commande est linéaire.
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
Domino induction EssentielB EDVI 21 — manuila 4 pts
