Réparations
14
Micad — Hier - 21h27Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5
De : Gérard 71 — Le 24 Mar - 12h16 — Lave-Vaisselle > SiemensBonjour, Mon lave vaisselle ne finit pas son cycle, il reste un peu d'eau au fond du LV et l'écran reste allumé avec ... -
Lave vaisselle de FAR LCV 512 AAA ne fonctionne pas
De : aurel — Hier - 20h21 — Lave-Vaisselle > FARBonjour, Mon lave vaisselle FAR LCV 512 AAA ne fonctionne pas. Il était au garage depuis quelques années. Depuis que ... -
1
Rol — Hier - 16h18Remplacer le ressort d'un fauteuil relax manuel
De : Tatti — Le 27 Avr - 19h50 — Canapé/Fauteuil > AcerBonjour, Auriez-vous une astuce pour remplacer un ressort sur un fauteuil relax "Himolla" ? Voir photo du ressort en ... -
Ma machine samba 4 ne coud pas et y a un bruit sous la cannette
De : Aina72 — Hier - 15h49 — Machine à coudre > SingerBonjour, Ma machine ne coud pas d'un coup, les fils ne prennent pas et elle fait un bruit bizarre sous la cannette. -
Reparer, Chien robot teksta aboie plus
De : Flouche21 — Hier - 14h08 — Jeux et jouets > TekstaBonjour. J'ai acheter un chien robot teksta splash toy de 2014 je crois, le dalmatien avec l'os et la balle rouge. Sauf ... -
4
jchd — Le 10 Mai - 20h56Krups Ea816b70 voyant bac à marc fixe après changement bloc piston et entrée mode SAV
De : Yves — Le 08 Mai - 09h11 — Cafetière > KrupsBonjour, Initialement la machine tournait en boucle sur un processus d’éjection assez aléatoirement après un café ... -
1
jchd — Le 10 Mai - 17h43Pourquoi ma machine sous vide ne scelle plus les sacs
De : Petoum — Le 10 Mai - 17h15 — Appareils, ustensiles de cuisine > FreskoAchetée en Avril 2024 sur Amazon, ma machine à sceller sous vide automatique (automatic vacuum sealer V9 de la marque ... -
2
Philip49 — Le 10 Mai - 15h47Ampli NAD T 973 devenu muet
De : Philip49 — Le 05 Mai - 13h52 — Ampli, Tuner > NADBonjour à tous, J'ai un ampli NAD T 973 7 canaux qui est un peu ancien, mais qui fonctionnait parfaitement. Depuis ... -
1
Nicolas Mayzaud — Le 10 Mai - 10h28Cafetière Cuisinart EM550E neuve broie puis s'arrête
De : Nicolas Mayzaud — Le 24 Avr - 08h33 — Cafetière > CuisinartBonjour, Neuve de début de semaine, une dizaine de café à son actif. Le café moulu est tombé hors de l'unité de ... -
Problème four WHIRLPOOL FXP6. La fonction air pulsé ne fonctionne plus le four ne chauffe pas
De : Asle95 — Le 09 Mai - 18h56 — Four > WhirlpoolBonjour, Mon four whirlpool fxtp6 : la fonction air pulsé ne fonctionne plus, le four ne chauffe plus La panne est ... -
1
plan53 — Le 09 Mai - 15h49Changer pignons de griffe sur Starlett 496
De : plan53 — Le 07 Mai - 14h46 — Machine à coudre > SingerBonjour, grâce à vos conseils j'ai changé il y a qques temps les pignons de crochet de ma Starlett. Cettefois ci ... -
2
Ludovic86 — Le 08 Mai - 21h12Yamaha rx-v379 s allume plus
De : Ludovic86 — Le 08 Mai - 18h13 — Ampli, Tuner > YamahaBonjour, Je recherche les schéma électronique pour réparer rx-v379 qui ne s allume pas, aucune idée du problème -
5
soleil8 — Le 08 Mai - 17h39Réparer lave linge
De : soleil8 — Le 04 Mai - 22h05 — Lave-linge > ElectroluxBonjour, Mon lave linge affiche le code erreur e94 -
1
jchd — Le 08 Mai - 15h11Réparer une Yaourtière LAGRANGE 439601
De : Vespa974 — Le 08 Mai - 14h26 — Appareils, ustensiles de cuisine > LagrangeBonjour, Je recherche une carte électronique JP0278L-GS pour remplacer celle de ma yaourtière LAGRANGE modèle 439601 ... -
1
jchd — Le 08 Mai - 13h35Panne four eurem ak580-7d-3g-cs1-x0
De : Christo87 — Le 08 Mai - 13h25 — Four > EuremBonjour, mon four eurem ak580-7d-3g-cs1-x0 ne démarre pas suite à une une coupure de courant. Que puis-je je faire ? ... -
Amplificateur audio Nec A1200E pas de son
De : apophys — Le 08 Mai - 12h45 — Ampli, Tuner > NECBonjour, J'ai un amplificateur qui fonctionné très bien il y a un an depuis pas utilisé jusqu'à ce jour, et ... -
Tapis techness200
De : Paul — Le 08 Mai - 11h46 — Equipement de sport > TechnessBonjour, À l allumage la console affiche E7. J ai changer la clef de sécurité mais rien y fait. Que faire? -
1
jchd — Le 08 Mai - 09h36Réparer plaque de cuisson AEG
De : Ness — Le 07 Mai - 18h30 — Cuisinière/Plaque de cuisson > AEGBonjour, Ma plaque aeg hvb95450Ib mixte au gaz mais allumage électrique affiche un code erreur F sur tous les feux on a... -
4
jchd — Le 08 Mai - 09h24Four Whirlpool AKZM 769 S'éteint tout seul
De : Marco — Le 07 Mai - 08h31 — Four > WhirlpoolBonjour, j'ai un four Whirlpool AKZM 769, qui a environ 10 ans. Jusqu’à présent, il fonctionnait très bien. (j'ai ... -
4
Gégé47 — Le 07 Mai - 19h29PANASONIC DMR-BW780EFK VW1BD001955 : Ne reçoit plus les chaînes télévisées
De : Gégé47 — Le 01 Mai - 22h24 — Télévision > PanasonicBonjour, Mon lecteur enregistreur ne reçoit plus les chaînes télévisées, donc je ne peux plus enregistrer dés ...
